tigerxjj 2011-07-08 13:53:47 | 陜西省 其他專業 | 2212查看 6回答
框架結構算內外墻高度減框架梁高度嗎,還是減板厚(手算)
None
(6)
已采納屬于填充墻,要減梁高,但是抹灰的話就要按外立面高度算了,要加的,按層高算,按層高。呵呵 內墻按凈高計算。嗯 外墻都要算到室外地坪的,按定額說明 梁下有墻的歸并到墻面抹灰,無梁的有的按單梁抹灰,有的地方歸并到天棚里面的
2011-07-08 13:58:10
框架結構算內外墻高度減框架梁高度嗎,還是減板厚(手算)? 框架間墻的高度定額規定是算到框架梁的梁底。
2011-07-08 14:06:26
算內外墻的高度 計算應該從正負0 算至梁底 墻上沒有梁的時候 算至板底
2011-07-08 14:14:25
減框架梁高度
2011-07-08 13:55:25
這要看你計算什么工程量用了,計算外腳手架要按照全高計算不扣減梁板所占高度。如果計算墻體體積是要按實計算的
2011-07-08 14:27:19
框架結構算內外墻高度減框架梁高度嗎,還是減板厚(手算) 如果計算腳手架不減框架梁高度 如果計算填充墻減框架梁高度 如果計算的填充墻到板底減板厚
2011-07-08 14:40:05
