Yue68 2011-07-08 07:54:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 708查看 3回答
連梁配筋問題?
下圖是錯(cuò)開的門窗洞口連梁配筋,請問(1)是所有的只要上下層都有洞口就這么配置呢還是只有當(dāng)上下兩層的洞口位置有部分重疊才這樣布置?如果僅一層有洞口,上層沒有洞口了,怎么配置?(2)圖中兩洞口之間的那根梁是什么梁?怎么配筋的?怎么都沒有配筋信息呢?
按圖的下方 橫線上 要求計(jì)算
2011-07-08 08:02:41
配筋按照結(jié)構(gòu)施工圖,連梁應(yīng)該有邊梁表,配筋在連梁表中。上下兩洞之間是連梁。
2011-07-08 08:08:08
看設(shè)計(jì)要求。
2011-07-08 08:44:19
