Yue68 2011-07-08 08:08:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1015查看 3回答
連梁配筋問題
下圖是錯開的門窗洞口連梁配筋,請問(1)是所有的只要上下層都有洞口就這么配置呢還是只有當(dāng)上下兩層的洞口位置有部分重疊才這樣布置?如果僅一層有洞口,上層沒有洞口了,怎么配置?(2)圖中兩洞口之間的那根梁是什么梁?怎么配筋的?怎么都沒有配筋信息呢?
你分層畫連梁啊,不然就的話就通過不同的標(biāo)高去分別在同一位置布置就行了。
2011-07-08 08:19:15
1、是的,只要上下層洞口這么布置就這么配; 2、兩洞口之間的梁是連梁;配筋信息看連梁表。
2011-07-08 08:19:19
下圖是錯開的門窗洞口連梁配筋,請問(1)是所有的只要上下層都有洞口就這么配置呢還是只有當(dāng)上下兩層的洞口位置有部分重疊才這樣布置?如果僅一層有洞口,上層沒有洞口了,怎么配置?(2)圖中兩洞口之間的那根梁是什么梁?怎么配筋的?怎么都沒有配筋信息呢? 圖紙上應(yīng)該會有的,這是上下層錯開的配置,如果沒有看03G101-1上面也有關(guān)于連梁的構(gòu)造的
2011-07-08 08:19:16
