佳英 2011-07-08 06:32:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 538查看 4回答
坡屋面板鋼筋
專家你好,關于坡屋頂,我先畫好板然后進行三點定義斜板,然后布置鋼筋,但是某些鋼筋并未隨著板而彎折或者傾斜,請問到底是為什么呢?是不是每塊斜板要單獨畫呢?
已采納不同坡度的板要單獨布置鋼筋 另外要告訴你,斜板里鋼筋在三維查看時是不隨斜板傾斜的 但計算工程量是按斜長度 計算的,不必擔心計算結果,你進入下面的網址 可以掌握斜板鋼筋的布置技巧的 http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/539.html
2011-07-08 07:48:09
不是的,斜板上的鋼筋如果在動態觀察狀態下查看鋼筋是不隨著斜板變化的,你可以匯總計算后在編輯鋼筋中查看斜板鋼筋的計算式,是正常計算的
2011-07-14 08:41:33
現在軟件顯示只能這樣。不影響鋼筋量。
2011-07-08 06:55:54
三維顯示中的鋼筋不會隨著斜板傾斜,不影響鋼筋量的匯總結果,只是三維顯示的瑕疵。
2011-07-08 06:57:02
