5278zjp 2013-07-24 16:25:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 837查看 4回答
坡屋面板鋼筋
坡屋面板上的鋼筋,是先定義好斜板再畫鋼筋呢,還是先在板上畫好鋼筋在定義斜板呢?
已采納坡屋面板上的鋼筋,是先在板上畫好鋼筋再定義斜板呢。
2013-07-24 16:31:05
一樣的,不管是在平板還是在斜板上布置鋼筋,匯總計(jì)算以后,三維就可以看出按照鋼筋是按照屋面的斜坡計(jì)算的。 可以繪制一段,匯總計(jì)算一下,然后查驗(yàn) 試試看
2013-07-24 16:30:48
計(jì)算結(jié)果是一樣的,不管先畫還是后畫,只要你的板是斜的,鋼筋也是斜長(zhǎng)的。
2013-07-24 16:33:38
選畫板,再畫鋼筋。
2013-07-24 16:34:47
