qq193828 2011-07-08 00:08:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 437查看 6回答
板受力筋布置問題?
如圖,看我布置的受力筋不垂直于梁了(因為軸網都是斜著的),這樣有影響沒有?
(6)
我布置的受力筋不垂直于梁了(因為軸網都是斜著的),這樣對計算鋼筋量是沒有影響的。
2011-07-08 05:38:52
布置鋼筋時要選擇軸網后確定就好了。
2011-07-08 06:18:06
你好,布置鋼筋時要選擇軸網后確定,你這種情況,對計算鋼筋量是沒有影響的。
2011-07-08 07:39:20
這樣畫與實際是不相符的,你可以用【其它方式】中的【平行板邊或兩點】來布置受力筋,用【XY】布置時,可以選擇相應的軸網就行了。
2011-07-08 08:48:45
這對鋼筋算量沒影響。
2011-07-08 08:48:49
你可以選擇斜軸網就行了
2011-07-14 10:59:09
