bobos1110 2011-07-07 19:50:10 | 陜西省 其他專業 | 816查看 2回答
框架梁繪制問題
如下圖片, 框架梁原位標注,是300*600.(根據截面是矩形) 但是下面又多出來(紅色標注)那個應該 從新定義在畫上去,還是應該 直接定義個異形梁?? 下面的配筋應該如何繪制? 如果分開畫,下面部分的與框架梁的錨固問題應該怎么操作 新手, 如果能配圖 最好, 非常感謝。 配圖 非常感謝 配圖 非常感謝配圖 非常感謝配圖 非常感謝配圖 非常感謝配圖 非常感謝配圖 非常感謝配圖 非常感謝配圖 非常感謝配圖 非常感謝問題補充:不是原位標注,是集中標注,打錯了。原位沒有截面尺寸的標注,不是錨固問題,是鋼筋繪制問題 非常感謝 設計到尺寸問題, 可以假設。
已采納如下圖片, 框架梁原位標注,是300*600.(根據截面是矩形) 但是下面又多出來(紅色標注)那個應該 從新定義在畫上去,還是應該 直接定義個異形梁? 直接定義成異形梁。 梁的主筋(上筋和下筋,在上部鋼筋和下部鋼筋欄內輸入)箍筋可以在其他箍筋中輸入,選擇相應的鋼筋圖形,并輸入相應的鋼筋信息,如A8@200,定義完成后,用直線畫圖即可。 集中標注只標注主截面,但實際上多出了一塊,(很多地方設計標注時都是這樣)你根據圖紙實際標注出的下邊多出的一塊,按異形梁定義即可。
2011-07-07 21:44:31
原位標注錯誤
2011-07-08 07:55:53
