44****@qq.com 2016-10-27 13:20:30 | 陜西省 其他專業 | 1508查看 2回答
屋面框架梁
你好,請問屋面位置框架柱等截面高出屋面,上面有花架梁,請問屋面位置的屋面框架梁是否在角柱、邊柱位置按屋面框架梁施工還是按框架梁(框架柱繼續等截面上的),花架梁圖紙標注還是WKL,請問如何施工?謝謝!!!
你好:由于圖紙中沒有標注屋面框架梁WKL,所以建議咨詢一下設計人員,看看是否要按屋面框架梁施工單位。柱子可以按頂層考慮。
2016-10-27 13:44:09
只要梁標注的是WKL,柱子就要設置邊角柱,梁改為屋面框架梁
2016-10-27 21:54:52
