MEI_0120 2011-07-07 17:57:49 | 山西省 其他專業 | 1030查看 2回答
主體砼澆筑時滿堂腳手架問題
1、在咱們的普通民建中,我認為咱們的模板中已經含有模板的支撐體系,這個滿堂腳手架在主體施工時就不能計算,可是看看模板支撐體系中的腳手架含量,確實太低了,根本沒法滿足現在施工的要求,從這個角度來說主體施工的時候滿堂腳手架還是應該算,那這個滿堂腳手架在主體施工的時候到底應該不應該算??? 2、做一個架廊,就是沒有頂板,光有柱子和梁,這種情況下,只計算模板還是也應該計算柱子和梁的腳手架???
已采納滿堂腳手架肯定是要算的呀,模板支撐體系中的支撐是含量的加固。 架廊的腳手架在措施方案中,應有明確的做法,如沒有按照綜合解釋中的說法進行計算
2011-07-07 18:05:03
模板支撐中的含量是模板加固的鋼支撐,其含量很少,在施工中要計算滿堂腳手架。 光有柱子和梁的工程是要計算柱腳手架和梁腳手架,柱腳手架的計算規則是柱周長加3.6M乘以高度計算的,梁腳手架是按梁凈跨長度乘以高度計算的。
2011-07-07 18:19:51
