黃河 2010-06-18 10:26:53 | 山西省 其他專業(yè) | 674查看 2回答
滿堂腳手架問(wèn)題
在樓層施工時(shí)如果采用的是“滿堂腳手架”,模板定額中含支撐工程量,是否模板工程量中含有“滿堂腳手架”的工程量(即所謂的鋼支撐或者木支撐)就不能在再算滿堂腳手架的工程量了?滿堂腳手架是不是只能在弄裝修的時(shí)候計(jì)算
腳手架和模板是不同的,腳手架是用于澆筑混凝土用的,模板是固定混凝土用的。 鋼支撐是支撐模板的部分。
2010-06-25 08:56:27
滿堂腳手架一般在基礎(chǔ)中使用,你說(shuō)的裝修的是里腳手架!
2010-06-18 10:28:03
