ywm139 2011-07-07 17:46:45 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 794查看 6回答
圖形算量中,如何布置房間
圖形算量中,如何布置房間
(6)
將房間建立以后,布置好依附構(gòu)件,點(diǎn)畫上就可以了。
2011-07-07 17:51:33
可以先按照?qǐng)D紙中的裝修表內(nèi)容,將所有裝修先定義,再新建房間,在房間中添加依附構(gòu)件(對(duì)照?qǐng)D紙裝修表),最后畫到圖中就可以計(jì)算了。
2011-07-07 17:53:20
在裝修中選新建房間,然后分別建立房間的依付構(gòu)件,地面,墻面,天棚面等,然后把房間點(diǎn)在需要布置的地方.
2011-07-07 18:10:55
首先要分別定義樓地面 踢腳線 墻面 墻裙 天棚 吊頂 獨(dú)立柱抹灰 等 然后在定義房間 把剛才定義的構(gòu)件依附到房間里 采用點(diǎn)式布置就可以了 鼠標(biāo)在房間里的任意位置單擊就完成畫圖
2011-07-07 19:07:32
圖形算量中,如何布置房間。 在導(dǎo)航欄下面,單擊“裝修”然后就可定義“房間”。定義房間后,就可根據(jù)施工圖紙所標(biāo)注的裝修做法,依次定義:地面、踢腳、內(nèi)墻面、內(nèi)墻裙、天棚、吊頂及房間內(nèi)柱的裝修。這樣就可布置該房間的全部裝修做法了。
2011-07-07 20:13:32
按房間裝修的不同,分別定義地面,墻面、踢腳、頂棚做法,用點(diǎn)式繪制即可
2011-07-09 09:50:23
