maojialdcr 2011-07-07 17:26:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 822查看 5回答
2008圖形算量中梁、板模超高模板量計(jì)算問題
2008圖形算量中,地下室基礎(chǔ)層層高4.3M(四川3.9M為界限),為什么沒計(jì)算超高模板量?而—1層層高4.9M就計(jì)算了。(板厚120)是軟件設(shè)置問題?還是其他問題?
已采納基礎(chǔ)層是不計(jì)算的,如果要計(jì)算,就是設(shè)置-2層和基礎(chǔ)層! 具體的截個(gè)圖看看!
2011-07-07 18:45:42
軟件默認(rèn)的基礎(chǔ)層是不計(jì)算超高的。
2011-07-07 17:28:32
圖形算量中匯總以后的工程量是需要在定義構(gòu)件的時(shí)候套定額的 如果你沒有套取相應(yīng)的定額匯總計(jì)算時(shí)就沒有這部分的工程量
2011-07-07 17:28:19
軟件基礎(chǔ)層是不計(jì)算超高模板面積的,你如果要計(jì)算在套定額的時(shí)候可以選取做法,在工程表達(dá)式里面填入要計(jì)算的超高模板面積表達(dá)式即可。
2011-07-08 08:32:54
軟件基礎(chǔ)層是不計(jì)算超高模板面積的,這只能自己查定額算出后,在在工程表達(dá)式里填入計(jì)算出的超高模板面積表達(dá)式。
2011-07-08 09:04:52
請(qǐng)問圖形算量中計(jì)算梁的模板時(shí)怎么計(jì)算超高模板面積?
請(qǐng)問廣聯(lián)達(dá)圖形2008算量中計(jì)算梁的模板時(shí)怎么計(jì)算超高模板面積?
四川地區(qū)圖形算量計(jì)算梁板時(shí),我如何分別計(jì)算量?梁的工程量和板的工程量?
四川地區(qū)圖形算量計(jì)算梁板時(shí),我如何分別計(jì)算量?梁的工程量和板的工程量?不要在計(jì)算規(guī)則中扣減。
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,樓層中有高差,而在繪圖中分層繪制,軟件會(huì)計(jì)算超高模板
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,樓層中有高差,而在繪圖中分層繪制,軟件否會(huì)計(jì)算超高模板,梁,板柱的超高模板是否會(huì)匯總
