種下的幾米陽光 2014-12-17 16:39:05 | 四川省 土建算量GCL2013 | 6863查看 1回答
廣聯(lián)達圖形算量中梁板的超高模板是否包括模板面積?
廣聯(lián)達圖形算量中如果梁超高,計算結(jié)果會出來一個模板和一個超高模板的量,想問一下這兩者之間是否存在包含關系?比如超高模板是否已經(jīng)包含了模板面積?又或者是模板面積中已經(jīng)包含了超高模板面積?
模板是按總的模板量計算出來的,超高是計算的超高部分的工程量,因為定額不同,高度超過規(guī)定時要計算超高增加費用,
所以一般是模板里已經(jīng)包括了超高的工程量,但就算包括了也是要單獨計算的,因為超高增加是要增加費用的
2014-12-17 16:47:01
