huqianqian 2011-07-07 15:58:11 | 湖北省 其他專業 | 633查看 6回答
清單工程量與計價工程量有何區別?
None
(6)
應該 說清單計價的量 和定額計價的量 有何區別 他們的計算規則不一樣的 如挖土方 清單量是 不加工作面和放坡增量得 而定額量 要算工作面 和放坡增量得
2011-07-07 16:01:06
根據不同的計算規則得出的工程量。
2011-07-07 16:01:30
清單工程量和定額工程量的計算規則一般是不一樣。所以計算結果一般也不一樣,大部分都是定額工程量比清單的工程量大。
2011-07-07 16:28:11
慢慢學點東西,還不是很熟悉
2011-07-10 15:04:04
清單工程量計算是按照清單規則,定額工程量計算是按照定額規則,比如說同樣是平整場地,清單規則是按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算,定額規則則需要每邊外擴2米,計算其面積。
2011-07-12 07:56:16
清單工程量與計價工程量有何區別? 二者不是簡單的系數差別,而是一個概念的差別。土建中土方是個特例,裝修中更多,吊頂特別突出。計價工程量必須分解計算對能得出準確的計價依據。
2011-07-08 13:54:32
