一個人的修行 2016-06-18 09:34:41 | 湖北省 其他專業 | 5475查看 7回答
挖方、回填、外運清單工程量和定額工程量有區別嗎(湖北13清單)清單計價
挖方、回填、外運清單工程量和定額工程量有區別嗎(湖北13清單)清單計價問題補充:湖北地區的高手在哪里
(7)
湖北的土石方挖運填清單和定額工程量是一致的,挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量(管溝工作面增加的工程量),并入各土方工程量中,辦理工程結算時,按經發包人認可的施工組織設計規定計算,編制工程量清單時,可按表A.1—3~表A.1—5規定計算。你可以上湖北建設工程信息網在相關文件上可以查到。
2016-06-18 10:35:37
挖方、回填、外運清單工程量和定額工程量有區別(湖北13清單)清單計價
因為挖方清單工程量計算規則不包含工作面和放坡,而定額計算規則要考慮工作面和放坡,所以二者計算的工程量 不同,因此回填、外運的工程量也不同。
2016-06-18 09:37:34
當然不一樣了,你可以看看計算說明
2016-06-18 10:12:01
有區別的,清單是實際完成工程量!
2016-06-18 16:41:27
挖方部位不同,結果不同,挖一般土方清單、定額工程量是一致的,其他就不同了,要仔細讀清單、定額的計算規則來判斷。
2016-06-18 10:24:42
挖土方是有的,清單是根據圖紙的實際用量考慮的沒有考慮放坡
你要是現場需要放坡清單的這個量就會少
相應的回填和外運也就變了
2016-06-18 09:38:03
你所說的這個問題是清單和定額的計算規則問題:
1、挖土清單和定額是:挖土的清單的計算規則,按設計圖紙尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算。定額的計算規則:寬度按設計寬度加基礎施工所需的工作面寬度計算,如需要放坡時,還需增加放坡工程量,兩者的不同點:清單工程量計算規則不包含工作面和放坡,而定額計算規則要考慮工作面和放坡,所以二者計算的工程量是不同的。
2、回填土、土方外運清單量同定額清單工程是一樣的。
可能各個地區的定額計算規則略有不同,具體你把清單計算規則和定額計算規則對比一下,希望能幫到你。
2016-06-18 10:35:43
