chaochaotang 2011-07-07 10:06:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 501查看 1回答
在線提問老師,您好
老師,您好! 問題一:層高,底標(biāo)高如何確定,是根據(jù)結(jié)構(gòu)標(biāo)高,還是建筑標(biāo)高來確定? 問題二:基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ),屋面是坡屋面,如何劃分樓層,屋面要單獨設(shè)一層嗎? 問題三:假如計算第二層的鋼筋,要看結(jié)構(gòu)施工圖的第幾層? 問題四:基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ),計算基礎(chǔ)層時是否要布置柱子? 問題五:基礎(chǔ)是筏板基礎(chǔ),基礎(chǔ)層的層高,底標(biāo)高如何確定? O(∩_∩)O謝謝老師。
已采納您好,問題同第十七樓。
2011-07-07 17:51:32
