  • 在線提問老師,您好
    老師,您好! 問題一:層高,底標高如何確定,是根據結構標高,還是建筑標高來確定? 問題二:基礎是筏板基礎,屋面是坡屋面,如何劃分樓層,屋面要單獨設一層嗎? 問題三:假如計算第二層的鋼筋,要看結構施工圖的第幾層? 問題四:基礎是筏板基礎,計算基礎層時是否要布置柱子? 問題五:基礎是筏板基礎,基礎層的層高,底標高如何確定? O(∩_∩)O謝謝老師。
  • 您好。一、底標高應該按照結構標高來確定,因為按照定額規則,所有工程量都是按照結構尺寸來進行計算的;二、屋面通常我們會單獨設一層,這樣相關東西都放在這一層中處理,比較方便;三、其實嚴格來講,在結構圖中應該是標高范圍標識而非以樓層標識,不過現在的圖紙用樓層標的也很多,一般情況下,結構施工圖中的二層梁板是指一層頂板,因此,如果在軟件中畫二層圖,則需要看三層結構平面;四、這個問題和第五個有關聯,我來一并回答,一般的做法,基礎層的底標高就是基礎底標高,層高就是筏板基礎厚度,如果這樣設置樓層,基礎層不需要畫柱。但這樣一來,基礎上的基礎梁就需要畫在地下室中,且高度只有突出基礎外的高度,標高位于層底。
    2011-07-07 17:06:25
主站蜘蛛池模板: 抚宁县| 思茅市| 天气| 京山县| 昭通市| 新乡县| 黄陵县| 渭源县| 天门市| 信阳市| 利津县| 陆河县| 渑池县| 保靖县| 邵阳市| 华容县| 忻州市| 莲花县| 博野县| 华容县| 广南县| 长岭县| 余姚市| 台南县| 基隆市| 襄城县| 河源市| 平武县| 普兰店市| 临夏市| 衡水市| 新乡市| 沧州市| 安康市| 余干县| 迭部县| 原阳县| 平武县| 东乡族自治县| 新丰县| 民和|
