造價(jià)小王 2011-07-07 09:43:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 380查看 1回答
在線提問(wèn)您好:請(qǐng)問(wèn)
您好:請(qǐng)問(wèn)做圖形算量時(shí)標(biāo)高是按照什么標(biāo)高導(dǎo)入的?首層的建筑標(biāo)高是0.000,結(jié)構(gòu)標(biāo)高是-0.110。如果我按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高做,是不是要把所有的門(mén)窗洞,墻裙、踢腳、天棚,墻面的離地高度都加上0.11m,還有室內(nèi)外地坪的差也要加上,如果我按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高做了對(duì)室外裝修有沒(méi)有影響???我又按照建筑標(biāo)高做,發(fā)現(xiàn)我的所有的梁板柱等主體結(jié)構(gòu)的頂標(biāo)高也都變成建筑標(biāo)高了,我是不是還要都把它給改成結(jié)構(gòu)標(biāo)高?????
您好,嚴(yán)格來(lái)講,定額中算量規(guī)則都是按照結(jié)構(gòu)尺寸計(jì)算的,因此,圖形軟件應(yīng)該按結(jié)構(gòu)標(biāo)高,目前軟件中,可以在樓層定義的時(shí)候直接處理,見(jiàn)下圖。這樣的話(huà)門(mén)窗洞、墻裙、踢腳、天棚、墻面的標(biāo)高無(wú)需調(diào)整,因?yàn)殚T(mén)窗洞位置不影響算量,并且嚴(yán)格來(lái)講,裝修就是按照結(jié)構(gòu)尺寸來(lái)計(jì)算面積的。這樣定義的好處是,無(wú)需單獨(dú)調(diào)整逐個(gè)構(gòu)件的標(biāo)高了。
2011-07-07 10:27:45
