glp111 2010-07-15 09:22:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 369查看 1回答
在線提問您好,請問
您好,請問圖形算量里面的樓梯具體怎么操作,單構(gòu)件輸入的法子我會了,能講一下怎樣直接在圖紙上畫出來嗎??或者在圖紙上表示出來
您好: 圖形算量里有四種方式繪制樓梯,第一種是直接建立直形梯段、螺旋樓梯繪制(繪制的是實體,但是不帶欄桿 扶手、梯梁、梯板,需要另繪制),第二種是新建樓梯繪制(繪制的只是一個面,適于計算投影面積時),第三種是新建組合樓梯繪制(繪制好梯段、梯梁、梯板等構(gòu)件后組合),第四種是新建參數(shù)化樓梯繪制(軟件在參數(shù)圖中已經(jīng)組合好各構(gòu)件,只需調(diào)整構(gòu)件參數(shù))。
2010-07-15 12:20:00
