小貓 2011-07-07 08:23:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1408查看 5回答
懸挑板保溫層的問題
懸挑板外漏部分底面和頂面都需要貼保溫板,應(yīng)如何繪制及套項(xiàng)啊,河北定額 陽臺(tái)的板的底面和飄窗都存在一樣的問題
已采納不需要繪制,直接套項(xiàng)就可以了,在套項(xiàng)的工程量表達(dá)式里面選擇你要的工程量代碼即可。
2011-07-07 14:57:13
用工程代碼在板構(gòu)件定義界面處理。
2011-07-07 08:26:40
直接套用 保溫的定額項(xiàng) 選用 提取需要做保溫的 面積 乘以保溫厚度 即可;
2011-07-07 08:26:52
工程代碼為 底面+頂面 需做保溫的面積*厚度 套取保溫子目
2011-07-07 08:39:15
該部分無法用圖形直接繪制出來,建議你用構(gòu)件體積長(zhǎng)度乘以圖示的外露展開長(zhǎng)度得出面積,如果要按體積計(jì)算保溫就再乘以保溫的厚度即可
2011-07-07 08:40:06
