wa****@sohu.com 2009-06-10 08:45:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1576查看 3回答
飄窗下板板底保溫層、上板板面保溫層如何畫?飄窗的側墻內外裝修如何畫?謝謝
飄窗的上下板保溫可以用板的模板面積,也可以定義地面,天棚布置在板上 側墻內外裝修可以定義墻面把墻面的底頂標高調整好分別布置在墻面
2009-06-10 08:50:09
不用畫,直接在飄窗板的屬性編輯中套做法,工程量=其面積代碼,如果計算體積=面積代碼*保溫板的厚度 飄窗的側墻內外裝修也不用畫,直接在板的屬性編輯里直接套做法,工程量=飄窗高度代碼*側面寬度
2009-06-10 08:54:46
飄窗下板板底保溫層、上板板面保溫層如何畫?飄窗的側墻內外裝修如何畫?謝謝 答:直接用飄窗下板板底和上板板面面積代碼,套用相應定額子目即可;飄窗的側墻內外裝修直接用工程量代碼,套用相應定額子目。其裝修及保溫層均不用畫。
2009-06-10 09:14:24
