零零狗 2011-07-07 07:57:08 | 廣東省 其他專業 | 977查看 13回答
磚基礎同墻身的劃分
“基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地坪300mm以內時以不同材料為界”,這句話中的“位于設計室內地坪300mm以內時”是不是指室內同室外的地坪高差?請指教!!!
(13)
已采納“基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地坪300mm以內時以不同材料為界”,這句話中的“位于設計室內地坪300mm以內時”是不是指室內同室外的地坪高差?不是的,應該是從室內地坪以下300以內(1-300)之間,與室內外高差無關。
2011-07-07 08:05:37
應該是指基礎與室內地坪的高差吧
2011-07-07 08:00:17
是指不同材料的分界點到室內地平的高差
2011-07-07 08:03:27
支持上述觀點
2011-07-07 08:06:31
就是說不同材料的分界點在距設計室內地坪300mm內,應以不同材料為界
2011-07-07 08:17:38
不同材料的分界點在距設計室內地坪以下300mm處,是不同材料的界限
2011-07-07 08:26:39
在室內地坪下300mm以內劃分只要在范圍內,在200、300都行。
2011-07-07 08:37:21
一般是室內地坪以下為磚基礎,以上為砌體
2011-07-07 08:46:23
你這里說明的意思就是砌筑部分從室內地坪(也就是正負零)向下300mm,分界,【即-0.300米以下的為基礎墻,-0.300米以上部分為砌體墻】
2011-07-07 08:46:14
廣東定額:磚基礎與磚墻(身)劃分應以設計室內地坪為界(有地下室的按地下室室內設計地坪為界),以下為基礎,以上為墻(身)。基礎與墻身使用不同的材料,位于設計室內地坪±300mm以內時以不同材料為界;超過±300mm,應以設計室內地坪為界;磚(圍)墻應以設計室外地坪(圍墻以內地面)為界,以下為基礎,以上為墻身。
2011-07-07 08:20:00
位于設計室內地坪±300mm以內時,以不同材料為分界線
2011-07-07 09:00:35
2011-07-07 11:16:00
“基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地坪300mm以內時以不同材料為界”,這句話中的“位于設計室內地坪300mm以內時”是不是指室內同室外的地坪高差?請指教!!! 回答:位于設計室內地坪300mm以內時,其中300mm是指的在室內地平,也就是說 說室內標高,一般的室內標高是正負0的,所以說墻身材料不同時是以這個規定來劃 分。在以內時候是以不同材料為分界,以外是室內地平為界。
2011-07-07 15:14:36
