winsondch 2010-03-26 15:23:09 | 廣東省 其他專業 | 3418查看 5回答
基礎與墻身的劃分?高手請進
1、磚基礎與磚墻(身)劃分應以設計室內地坪為界(有地下室的按地下室室內設計地坪為界),以下為基礎,以上為墻(身)。 2、基礎與墻身使用不同的材料,位于設計室內地坪±300mm以內時以不同材料為界;超過±300mm,應以設計室內地坪為界; 3、磚(圍)墻應以設計室外地坪(圍墻以內地面)為界,以下為基礎,以上為墻身。 以上是定額說明的內容,“基礎與墻身使用不同的材料”應該怎么樣理解?框架結構中地梁是砼,而墻是磚。是指這兩樣材料不同嗎? 我的意思 是說,在框架結構中是根據上面第2點內容劃分基礎磚和墻身? 第1點是相對于砌體結構來說的? 08計價規范中“磚圍墻應以設計室外地坪為界,以下為基礎,以上為墻身?!迸c上面第3點06定額說明中有差異,它們說的是不是同一意思?
已采納框架結構中地梁是砼,而墻是磚。是指這兩樣材料不同嗎? 是。 08計價規范中“磚圍墻應以設計室外地坪為界,以下為基礎,以上為墻身?!迸c上面第3點06定額說明中有差異,它們說的是不是同一意思? 意思一樣呀。 定額:1說的是是帶地下室的 2不帶地下室 3室外圍墻
2010-03-26 15:40:33
我的意思 是說,在框架結構中是根據上面第2點內容劃分基礎磚和墻身? 應為1.2兩點同時有效
2010-03-26 21:48:18
舉例子說明: 1、磚基礎、磚墻,這個劃分就是以室內地面來劃分。 2、砼基礎,基礎頂標高為-0.30,而磚墻從-0.30開始砌筑,那就以-0.30標高來劃分基礎與墻體。 3、磚基礎頂標高為-0.20,上面有地圈梁,梁頂標高為0.10,以上為磚墻,那么磚墻就以0.10標高以上部要計算 其它類似。 圍墻清單規范與06定額說的是一至的
2010-03-30 15:58:05
1 應以設計室內地坪為界限,有地下室的以設計室內地坪為界,以下為基礎,以上為墻身。 2 使用不同材料,以位于設計室內地坪正負300mm時以不同材料為界,超過正負3oomm以設計室內地坪為界。
2010-03-29 17:06:41
一般還是以室內地坪為準,±0.000以下為基礎,以上為墻身。
2010-03-26 15:41:23
