魚別丟 2011-07-07 05:49:48 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1219查看 11回答
跌級天棚的面層工程量可以比基層的大么?
跌級天棚的面層工程量可以比基層的大么?
(11)
已采納跌級天棚的面層工程量可以比基層的大么? 應該是一樣的,它們都是按水平投影面積計算的,計算規則是一樣的。(定額里已綜合考慮了側面小邊部分)
2011-07-07 11:26:00
跌級天棚的面層工程量可以比基層的大么?可以的,按定額規則,面層按實際面積計算。
2011-07-07 06:55:33
跌級天棚的面層工程量可以比基層的大么? 跌級天棚的面層工程量和基層的工程量是一樣的。
2011-07-07 07:48:38
跌級天棚的面層工程量是可以比基層的大的,因為跌級天棚的面層工程量是按展開面積計算的,而基層則是按投影面積計算的。
2011-07-07 06:00:56
跌級天棚的面層工程量可以比基層的大么?不應該,沒有基層怎么安裝的面層。
2011-07-07 07:44:16
跌級天棚的面層工程量與基層工程量應該是相同的,天棚吊頂骨架按設計圖示尺寸以水平投影面積計算,跌級天棚的面層工程量與基層工程量會大于或等于天棚吊頂骨架的工程量。
2011-07-07 08:26:51
跌級天棚的面層工程量可以比基層的大么?我覺得應該是一樣的,或者上下差不了2平米左右,不應該差太大的。
2011-07-07 07:56:40
支持上述觀點
2011-07-07 08:27:41
比他大,它是按展開面積計算的
2011-07-07 09:02:22
應該是一樣的,計算方法是一樣的
2011-07-07 09:02:23
面層和基層的量應該是一樣的,只是基層的量會根據所用材料的不同劃分,面層也是根據材料的不同劃分,總量是一樣的,都是按展開面積計算
2011-07-07 11:27:28
