阿美 2011-07-07 00:15:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 276查看 4回答
2008圖形導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件
我把做好的2008圖形算量導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件時(shí),總是按區(qū)域把每層的清單項(xiàng)都列出來。比如實(shí)心磚墻,1-7層每層都有。怎么辦?請(qǐng)前輩救急!
把做好的2008圖形算量導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件時(shí),總是按區(qū)域把每層的清單項(xiàng)都列出來。比如實(shí)心磚墻,1-7層每層都有。怎么辦? 你可以把這個(gè)單位工程計(jì)算匯總,軟件會(huì)自動(dòng)合并相同的清單,這樣再導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件就行了。
2011-07-07 05:35:15
在算量軟件里,匯總時(shí)選擇全部樓層及全部區(qū)域,匯總后軟件即可自動(dòng)合并相同清單編碼及相同定額子目的工程量,保存后再倒入計(jì)價(jià)軟件即可。 如果還是不行,你在算量軟件里點(diǎn)報(bào)表預(yù)覽,再點(diǎn)定額匯總表,然后導(dǎo)出到電子表格,打開計(jì)價(jià)軟件,從電子表格導(dǎo)入也行。
2011-07-07 08:39:02
在圖形軟件中進(jìn)行匯總計(jì)算后,就是全部樓層的工程量了,有可能你的報(bào)表導(dǎo)錯(cuò)了。
2011-07-07 08:40:08
你是不是沒有會(huì)中計(jì)算呢
2011-07-07 09:36:07
