飛陽 2010-11-26 22:49:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 630查看 5回答
GGJ2009鋼筋文件導(dǎo)入GCL2008圖形軟件失敗
專家,您好,我的GGJ2009鋼筋文件導(dǎo)入GCL2008圖形軟件失敗,提示為“Cannot open file C:\\Ggansoft\\GCL\\9.0\\Bin\\GSW\\Projdafa\\0.xml”,請問應(yīng)該如何解決,感謝專家的指點。
已采納關(guān)閉后,卸載相應(yīng)的程序,重新安裝。 “已經(jīng)試過,并重新?lián)Q電腦,還是不行”是的,版本是必須比原來的新。確實不行咨詢服務(wù)部:4006000299。
2010-11-26 22:50:52
刪報錯后綴名后面提示的文件夾,這個不會影響其他東西,不能刪的電腦不會幫你刪的! 大家已經(jīng)給你回答答案了,記得采納一下才是! 你的問題已經(jīng)過期了!過期會被扣20積分的,采納才返回10積分! http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看這個!
2010-12-20 17:25:39
是否你用的GCL2008圖形軟件版本太低了啊;升級到新版本再試試看; 這不是發(fā)給您文件的事情,就是我電腦里的文件發(fā)給你也是不行的,還是你軟件安裝的問題,關(guān)掉殺毒軟件試試看呢; 如果還是不行的話,只能是找你們當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達公司的工作人員幫你解決了,
2010-11-26 22:51:23
這個應(yīng)該是你電腦不好,導(dǎo)致內(nèi)存溢出,你可以選擇裝下系統(tǒng),或者去別人電腦上操作。
2010-11-26 22:56:11
一、檢查鋼筋文件可否打開 二、檢查圖形能否導(dǎo)入鋼筋文件 三、再查看該鋼筋文件可否導(dǎo)入到圖形中
2010-11-27 10:25:37
