sz 2011-07-06 23:06:15 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2597查看 3回答
“虛墻不能與墻重疊布置”,但要布虛墻的地方是空的
想在客廳與衛生間連接處畫虛墻便于進行房間裝修,但繪制時提示“虛墻不能與墻重疊布置”,但要布虛墻的地方是空的,為什么出現這種情況?
檢查下是否有跨層圖元。
2011-07-06 23:10:21
檢查相鄰的上下層同一位置是否有墻,且墻頂標高或底標高超出層頂標高或層底標高,修改后即可布置虛墻。
2011-07-07 08:59:35
你好,檢查下層同一位置是否有墻,且墻頂標高超出層頂標高了
2011-07-07 08:09:06
沒有墻體封閉的陽臺上方的框架梁的外裝怎么布置上去,設置虛墻是布置不上的
沒有墻體封閉陽臺上方的框架梁的外裝怎么布置上去,設置虛墻是布置不上的,陽臺外邊全部是玻璃欄桿,上面的框架梁怎么布置上外墻裝飾,在計算式里面是沒有計算梁的外裝的,布置虛墻也不能夠
請問,畫好了門窗洞口,做房建裝飾,點擊的時候提示,不能在非封閉區域布置,該怎么辦
如題,那是不是要先裝修房建,再添加門窗洞口? 我在洞口處想添加虛墻,形成封閉區間,但提示說不能虛墻和墻體不能重疊布置 請問現在我該怎么處理?
