yemindan 2017-03-12 22:55:19 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2857查看 2回答
沒(méi)有墻體封閉的陽(yáng)臺(tái)上方的框架梁的外裝怎么布置上去,設(shè)置虛墻是布置不上的
沒(méi)有墻體封閉陽(yáng)臺(tái)上方的框架梁的外裝怎么布置上去,設(shè)置虛墻是布置不上的,陽(yáng)臺(tái)外邊全部是玻璃欄桿,上面的框架梁怎么布置上外墻裝飾,在計(jì)算式里面是沒(méi)有計(jì)算梁的外裝的,布置虛墻也不能夠
這部分廣聯(lián)達(dá)暫時(shí)不能處理,有個(gè)辦法就是在梁里畫(huà)上墻就布置得上去了!但是要注意看混凝土跟模板的工程量的扣減關(guān)系,要不然就手算!
2017-03-12 22:58:16
可以在定義上方 的框架梁時(shí),直接在做法中添加相應(yīng)的工程量行,套上相應(yīng)的做法定額子目,工程量代碼用相應(yīng)的展開(kāi)寬度乘上長(zhǎng)度代碼或計(jì)算公式來(lái)處理即可。不再單獨(dú)在裝飾中用墻面或梁面來(lái)定義和畫(huà)圖。
2017-03-13 07:42:39
