gzghlm 2011-07-06 22:50:17 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 4回答
條形基礎中的分部筋問題
為什么軟件沒有計算分條形基礎分部筋
已采納如果是端頭位置,根據(jù)圖集是不用計算的。
2011-07-06 22:57:19
老鄉(xiāng)啊 你的提問好像有點不明確 不好理解你的意思
2011-07-07 04:47:57
你說的是分布筋嗎,截個圖看看是哪里的分布筋沒計算,只要你定義好了不會沒計算的
2011-07-07 07:19:01
先要看你的基礎單元建好了沒有。 再就是你的分布筋建好了沒有。你按下圖看一下!
2011-07-07 08:43:09
我認為條形基礎受力筋的分布筋按軸線長度計算就可以,廣聯(lián)達里面是凈長+伸入構件長度。這個伸入構件長度是如何確定?
在條形基礎定義時,在屬性編輯器中,通常輸入分布筋是用間距進行的,比如說A8@200,有時圖紙上分布筋就是注明了幾根,此時在屬性編輯器中能否也直接輸入根數(shù)呢? 謝謝各位同仁的指點!
老師,條形基礎的配筋上部為X:C16@150Y:C14@150。下部為xy:C14@150 .我想問這個配筋怎么設置
矩形條形基礎的這個鋼筋信息怎么輸入?受力筋輸入C12@150/C12@150 分布筋輸入C8@200/C8@200 這樣對嗎?還是分布筋就輸入一個C8@200就行了呢?
