泡泡 2013-07-17 14:28:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 978查看 3回答
關于條形基礎鋼筋的問題
矩形條形基礎的這個鋼筋信息怎么輸入?受力筋輸入C12@150/C12@150 分布筋輸入C8@200/C8@200 這樣對嗎?還是分布筋就輸入一個C8@200就行了呢?
已采納矩形條形基礎的這個鋼筋信息怎么輸入?受力筋輸入C12@150/C12@150 分布筋輸入C8@200/C8@200 這樣對嗎?【你的輸入方法完全正確。】還是分布筋就輸入一個C8@200就行了呢?
2013-07-18 14:56:08
上下鋼筋信息時一樣的,可以合并在一起輸入,比如受力筋是C12@150/C12@150,就在受力筋位置輸入C12@ 75,分布筋輸入C8@100就成了2倍了。
2013-07-17 14:39:09
條形基礎上下鋼筋雙層雙向,可以在屬性中受力筋中輸入b12@150/b12@150,分布筋輸入C8@200/c8@200計算
2013-07-17 15:17:00
