JCBX 2008-08-01 06:50:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2150查看 14回答
在裝修房間時是按房間布置的,有的房間布不上去,說是
在裝修房間時是按房間布置的,有的房間布不上去,說是沒在封閉區內,(整個外墻皮距離軸的中心線是475),我用虛墻來畫,那么虛墻的尺寸定義影不影響量呢,怎么樣才能更快速的把每個房間布上去呢,除了用虛墻以外,還有沒有其他更好的辦法呢
(14)
已采納沒封閉就布置不上房間的,可以用虛墻,能布置上房間,但出錯的地方沒有得到解決., 還有一個辦法就是.在輸寫為英文狀態也,按Z,把柱隱藏起來,檢查墻體是不是沒有畫到軸線.如果有,那就用延伸功能把墻延伸出去,然后再布置房間就可以了
2008-08-01 07:18:33
如果你那里沒有實墻的話,只能用虛墻把房間封閉起來才能布上.再說一下:房 間必須是封閉的才行!別的沒有辦法.
2008-08-01 06:59:27
房間裝修一定是要封閉才行,除實墻外就是虛墻
2008-08-01 07:06:22
我估計你的墻沒有與墻搭接至中心線,你可以把柱子隱蔽,再看看墻是不是連在一起,另外你如果在回字形里布置房間時,必須用虛墻隔開才能布置房間,知道了吧
2008-08-01 07:27:52
在裝修房間時是按房間布置的,有的房間布不上去,說是沒在封閉區內,(整個外墻皮距離軸的中心線是475),我用虛墻來畫,那么虛墻的尺寸定義影不影響量呢,怎么樣才能更快速的把每個房間布上去呢,除了用虛墻以外,還有沒有其他更好的辦法呢 我的回答:布置房間的首要條件是墻與墻(含虛墻)之間必須是全封閉的,虛墻是不計算任何工程量的。
2008-08-01 07:48:51
裝修房間時一定是要封閉才行,除實墻外就是虛墻,虛墻是不計算工程量且不占其他量
2008-08-01 08:03:03
你畫墻的時候可能是只是把墻與柱相連。但需要墻與墻連上才能形成封閉的房間。所以一定要把墻畫到頭,就是墻與墻相連上。你檢查一下,墻與墻連上后,你再布房間才得順利。
2008-08-01 08:12:42
檢查墻體是否中心線連續,或者是否在回自行布置房間
2008-08-01 08:22:22
檢查實體墻是否都相交,可用墻體延伸線。也可用虛墻連接。
2008-08-01 08:32:59
沒封閉的房間只能用虛墻畫,沒有別的辦法,你可以把柱隱藏后看墻是否封閉
2008-08-01 08:33:09
布置房間的首要條件是墻與墻(含虛墻)之間必須是全封閉的,虛墻是不計算任何工程量的。也可以用實墻畫使之封閉。此墻不套定額項。
2008-08-01 08:35:58
虛墻的尺寸定義不影響工程量,除了用虛墻以外,沒有其他更好的辦法.
2008-08-01 08:54:13
除實墻外,只有虛墻來處理了.虛墻不計工程量
2008-08-01 09:09:46
非封閉區域是不能布置房間的(只要是點畫的構件都不能布置上去) 用虛墻把沒封閉的地方補上也可以,你把虛墻不套構件做法,軟件是不會計算虛墻的工程量的. 但最好的方法還是把你原有的實墻延伸. 延伸的方法很簡單,延伸---選中需要延伸的那道墻的邊界線----再點需要延伸的那道墻.
2008-08-01 10:04:41
