chuyaoqiang 2011-07-06 20:05:08 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 594查看 5回答
從鋼筋2009導入圖形算量
從鋼筋2009導入圖形算量,由于工程是有裙樓與主樓的,而且標高不同,層高不同,在鋼筋中是按標高調整的,在導入算量后想用算量中的區域功能分兩個區域,這個怎么導,請高手、專家指點!
已采納GCL2008與GGJ2009標高都是已開放了,兩個算量軟件處理不同標高的構件都一樣,所以直接導入就可以了
2011-07-07 08:37:40
直接導入就行了,沒有必要用區域功能。
2011-07-06 20:08:09
現在在圖形中標高也是開放的,在鋼筋中調整標高,在圖形中同樣可以,直接導入就行了。
2011-07-06 20:19:19
先導進來,然后再新建區域分開
2011-07-06 20:23:26
直接導入,鋼筋工程軟件沒有區域設置功能.
2011-07-06 21:08:54
