randaxia 2015-04-02 19:12:48 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 653查看 3回答
鋼筋算量導入圖形算量問題
鋼筋中中的暗柱部位我有些地方是用剪力墻覆蓋的,有些地方剪力墻只畫到了暗柱的邊緣并沒有覆蓋暗柱,在導入圖形算量時我將暗柱暗梁也導入了,在匯總后生成的報表中既有暗柱的量也有剪力墻的量,那么暗柱的量+剪力墻的量,總量是準確的嗎?打電話給售后,說讓我在圖形算量中將暗柱轉化成墻匯總計算,那么像我這種情況,能出準確的量嗎?
鋼筋中中的暗柱部位我有些地方是用剪力墻覆蓋的,有些地方剪力墻只畫到了暗柱的邊緣并沒有覆蓋暗柱,在導入圖形算量時我將暗柱暗梁也導入了,在匯總后生成的報表中既有暗柱的量也有剪力墻的量,那么暗柱的量+剪力墻的量,總量是準確的嗎?沒有問題準確的;
打電話給售后,說讓我在圖形算量中將暗柱轉化成墻匯總計算,那么像我這種情況,能出準確的量嗎?軟件可以將柱轉化成墻,也可以把暗柱直接套墻子目,軟件可以自動識別計算,工程量是正確的。
2015-04-02 20:11:36
鋼筋中中的暗柱部位我有些地方是用剪力墻覆蓋的,有些地方剪力墻只畫到了暗柱的邊緣并沒有覆蓋暗柱,在導入圖形算量時我將暗柱暗梁也導入了,在匯總后生成的報表中既有暗柱的量也有剪力墻的量,那么暗柱的量+剪力墻的量,總量是準確的嗎?打電話給售后,說讓我在圖形算量中將暗柱轉化成墻匯總計算,那么像我這種情況,能出準確的量嗎【出總的混凝土量沒有問題的,但涉及不同構件的計算規則不同,會導致工程量不同,套定額計價就有差異,不轉換就是要麻煩一點,要手工去把墻和暗柱工程量相加起來作為定額工程量】
2015-04-02 20:29:59
你好:在圖形中暗柱與墻厚一致的,可以刪除暗柱。剪力墻延伸即可
2015-04-02 21:29:06
