華維 2014-06-04 10:27:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1572查看 3回答
關(guān)于樓梯畫(huà)法的幾個(gè)問(wèn)題
在我的這幅圖中,它里面標(biāo)的AT1和BT表示的是什么意思,還有,我這個(gè)樓梯的第一層層高是5.8米,意思是在第一層里面就有四個(gè)梯段三個(gè)休息平臺(tái),但是在軟件中沒(méi)有這樣的圖集啊,我該如何畫(huà)?畫(huà)的時(shí)候平臺(tái)板要單獨(dú)再畫(huà)嗎?
2014-06-04 16:25:14
答:AT1是樓梯坡板。BT是樓梯坡板厚度。
鋼筋計(jì)算是按單坡計(jì)算的,你這一層樓等于4坡樓梯板。
2014-06-04 10:32:21
AT1和BT表示梯板的類(lèi)型,你選擇參數(shù)圖時(shí)按這個(gè)代碼選擇即可。
我這個(gè)樓梯的第一層層高是5.8米,意思是在第一層里面就有四個(gè)梯段三個(gè)休息平臺(tái)是的,你理解正確。在鋼筋軟件里面單構(gòu)件輸入樓梯時(shí)只能按梯段輸入。休息平臺(tái)可以單獨(dú)輸入。
2014-06-04 10:32:44
