鐵人 2011-07-06 17:11:16 | 山東省 其他專業 | 3128查看 5回答
面層聚合物砂漿
山東定額中沒有面層聚合物砂漿,請問套什么定額換面層聚合物砂漿
已采納聚合物砂漿是摻外加劑的砂漿,可以套用普通的水泥砂漿,將外加劑的費用計算出來,直接補入費用表中。外加劑一般按水泥的用量摻,通過配合比可以計算出外加劑的用量,
2011-07-06 17:52:06
保溫里面有對應的定額的,要不然套普通商品砂漿換算主材好了
2011-07-06 17:32:10
山東定額中沒有面層聚合物砂漿,請問套什么定額換面層聚合物砂漿? 定額中沒有面層聚合物砂漿,可以套用普通水泥砂漿,然后把聚合物砂漿算出價格后,直接替換原定額中的水泥砂漿價格即可。
2011-07-06 18:07:26
山東定額中沒有面層聚合物砂漿,請問套什么定額換面層聚合物砂漿?定義保溫層,套保溫墻體定額 已包括聚合物砂漿 和面層 聚合物抗裂砂漿了
2011-07-06 18:16:56
不知你的面層聚合物砂漿是用在哪兒? 聚合物砂漿一類用于聚苯板薄抹灰墻面保溫系統的抹面,一般包含在保溫系統里。 另外還有一類聚合物砂漿,可用于平立面防水層等部位。重量比:防水劑:水泥:砂子=1:2:6。
2011-07-06 20:44:49
