haimei1970 2011-04-14 08:23:49 | 山東省 其他專業(yè) | 1292查看 3回答
聚合物砂漿貼面磚平方含量多少
請問一下:聚合物砂漿貼外墻面磚平方含量多少千克/平方?
已采納1、基層墻體必須干凈、無空鼓、浮塵、污垢并有足夠的附著力。 2、調(diào)制:配合比例:單組分:粘結砂漿:水約 4 : 1(重量比) 雙組分:粘結砂漿:液體約5:1(重量比 3、在待粘貼板材四周抹一圈粘結砂漿.側(cè)面留排氣口,板心按梅花形布設粘結點.間距150-200mrn.直徑100mm。 4、抹完粘結劑后,立即將板就位.推揉按實.并及時清除擠出的多余粘結劑。 5、配好的料注意防曬避風,以免水份蒸發(fā)過快.一次配制量應在可操作時間內(nèi)用完。 點框法:厚度約10mm,4—6kg/m2。條粘法-厚度約5mm,3-5kg/m2
2011-04-14 08:44:43
1、你可以套一下墻面保溫中的聚合物砂漿,那是5mm厚的,用量是6kg; 2、但實際粘磚是用不了這么多的,一般有5kg足夠了;
2011-04-14 08:59:32
聚合物砂漿貼外墻面磚平方含量大約 0.03千克/平方左右,僅供你參考用;
2011-04-14 08:34:32
