4435280ABE 2011-03-14 21:35:37 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1138查看 3回答
圖形算量的圖形導入鋼筋算量軟件中后怎么進行快速抽筋?
圖形算量的圖形導入鋼筋算量軟件中后,1、怎么進行梁、板、柱的鋼筋快速計算;2、如果在導入圖形后發現梁的跨數不對怎么快速解決;3、鋼筋算量軟件中的0跨是指第一跨嗎?懸挑跨也算一跨吧。問題補充:請回答時詳細說明操作方法,包括使用那些命令,按哪些鍵。
已采納從圖形導入鋼筋軟件中,那就按照先基礎,后柱、梁、板、然后其它構件,總之別丟了項目構件就行了。 如果梁跨不對,就重新提取梁跨,增加或減少支座點, 懸挑跨算做一跨,但不一定就是0跨,這要看你繪制梁順序是什么樣的,如果你繪制時是從懸挑跨開始的,那么懸挑跨就是0跨,反之就不是0跨
2011-03-15 09:42:58
1.導入完成后,按照柱梁板的順序輸入鋼筋信息。正規的作圖順序是先畫鋼筋 然后導入圖形 2.跨數不對可以調整跨數,刪除或增加節點 3.是的0跨為第一跨
2011-03-14 21:38:50
算量和抽筋的先后順序還是看個人習慣,把構件的鋼筋信息輸入即可。 跨數不對可以增加刪除支座。先鋼筋的話把梁畫完后,軟件自動提跨一般都比較準。 0跨是指懸挑跨。
2011-03-14 22:03:56
