yxwalpd 2011-07-06 16:43:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1310查看 4回答
在鋼筋軟件內,如何繪制混凝土天溝及其鋼筋
已采納在鋼筋軟件內,如何繪制混凝土天溝及其鋼筋 在鋼筋軟件中,混凝土天溝構件平板部分可以用相應的現澆板來繪制,立面的欄板可以用砼墻來定義,(當然根據個人的習慣不同,也可以用自定義線來繪制,還可以用異形挑檐來繪制)用現澆板來繪制時,鋼筋直接用用板的負筋來定義,這樣可以同時把分布筋一次輸入,(有上返檐的鋼筋時,可以按展開長度直接在一側彎折中輸入實際長度,分布鋼筋直接輸入實際根數)用異形挑檐來繪制時,主筋可以在其他鋼筋中選擇相應圖形鋼筋并輸入相應的鋼筋信息,分布鋼筋只能手工計算長度,在編輯時輸入或在單構件中輸入。
2011-07-06 17:24:02
在鋼筋軟件內,可以不用繪制混凝土天溝及其鋼筋的,應該在“單構件”中輸入計算砼天溝配筋的。
2011-07-06 16:48:24
用異型梁畫也可直接用單構件輸鋼筋信息。
2011-07-06 16:51:46
建議按照異性欄板構件進行天溝定義構件和圖形的布置。
2011-07-07 08:37:28
