逝水流年 2011-01-07 18:05:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 595查看 2回答
鋼筋和算量中立體上的弧形梁和板如何繪制,如何計算?(不是在平面內),請各位老師賜教,謝謝
立面的弧型墻梁,用異型梁畫。畫異型梁的步驟: 梁---定義---新建--新建異型梁---在彈出的屬性編輯器中,,定義網格(定義適合于該構件的 網格)---畫出斷面---確定---在屬性編輯里,輸入鋼筋信息---繪圖--在繪圖區,直線畫法。 拱形板 用異型梁畫。定義網格時把板的跨度定義為半徑,在繪圖區畫時,直線畫法,直線的長度,是板的寬度。請看截圖:
2011-01-07 19:00:16
定義為異形梁試試
2011-01-07 18:58:53
