孤星浪子 2011-07-06 16:28:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2848查看 5回答
墻柱垂直鋼筋定尺長度問題
柱電渣壓力焊接頭個數計算問題:是不是只要層高不大于樓層設置中定尺長度軟件就會按層高計算接頭個數,按一層一個計算接頭個數。當層高大于那個設置的定尺長度時才會按那個定尺長度計算個數?
已采納你好:你的理解是對的,不要處理,軟件會自動計算豎向筋的接頭量,按一個自然層計算,當自然層的層高大于定尺長度后會再加上一接頭的。一般不會出現這么高的樓層吧。
2011-07-06 17:32:16
垂直定尺長度不用修改,軟件會自動按豎向構件一個樓層一個接頭計算的
2011-07-06 16:47:53
你自己測試一下,一般是將墻、柱的垂直定尺長度定義為層高數據。
2011-07-06 16:30:17
只用定義受力鋼筋型號及根數即可,在柱子的定義中已經定義了柱高,無需再定義鋼筋長度,軟件在鋼筋算量的時候會考慮錨固,搭接等因素。
2011-07-06 17:02:20
如果垂直定尺長度小于了你樓層的高度 那么此根鋼筋會計算兩個接頭 比如層高為8000 但垂直筋定尺為7m 會計算兩次接頭 所以軟件默認為10m 一般是不用修改的 如果你需要該層做兩個接頭 那你就可以修改了
2011-07-06 22:28:47
