13****@qq.com 2018-04-01 16:52:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2978查看 4回答
關(guān)于墻柱垂直筋定尺影響的鋼筋問題
關(guān)于墻柱垂直筋定尺影響的鋼筋問題,按照軟件默認的和改為500米以后對于我的模型來說差了5噸鋼筋(我的是一般的小高層,8層的),審計的將這一塊改為500米一個定尺請問有沒有道理,是確實要這樣改么,如果是為什么要這樣改
補充問題:這個是不是牽扯到設(shè)計長度和實際長度的問題,審計直接把設(shè)計長度的取消掉,只考慮實際長度了
補充問題:那就是不考慮該不該改的問題,就是為什么軟件改了以后能差這么多鋼筋,改了以后和不改能差5噸,是因為改了以后影響了什么導(dǎo)致差這么多的呢
就算是實際長度,也不會是500。什么是定尺,定尺就是鋼筋出廠的長度,鋼筋出廠一般都是12米或者9米。
2018-04-01 17:09:21
不應(yīng)該這么改的,按照軟件默認的就行了,理論上豎向的接頭是一層計算一個。
審計的見過500米一根的鋼筋么?
2018-04-01 16:59:05
你看你們當(dāng)?shù)囟~,應(yīng)該是有相關(guān)說明的。這樣改明顯是量會變少,而且不合理
2018-04-01 17:00:29
原本是
看到綁扎了嗎,原本設(shè)置10米一綁扎,想在改為500米,就沒有綁扎的鋼筋了,量差產(chǎn)生在這里
2020-10-27 09:11:47
