趙威 2011-07-06 16:07:41 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1297查看 1回答
CBQ4.0 9位編碼組價(jià)復(fù)用
在同一單項(xiàng)工程中,各單位工程同一工作內(nèi)容的清單編碼順序號(hào)不同,如何復(fù)制組價(jià)? 如:A棟樓磚基礎(chǔ)010301001001,B棟樓磚基礎(chǔ)010301001002,C棟樓磚基礎(chǔ)為010301001003........;做好了A棟樓的清單套定額后,組價(jià)復(fù)用,查詢歷史工程,選擇過(guò)濾9位編碼,不起作用,在以前各單位工程清單號(hào)一致是12位編碼自動(dòng)復(fù)制組價(jià)使用沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,請(qǐng)給予解答,謝謝!
已采納您組完A樓工程后,打開(kāi)B樓工程,執(zhí)行查詢歷史工程應(yīng)該是可以匹配上的,如果不行,可以檢查一下過(guò)濾選項(xiàng)下的選項(xiàng)是否正確 再有,此功能還要求項(xiàng)目特征一致得
2011-07-07 15:40:12
