默·記 2011-07-06 15:30:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1227查看 2回答
基礎(chǔ)梁的中部筋
縱筋是8B16,除了四個(gè)角筋,每邊的中間各有一個(gè)。這樣的梁在軟件中怎么設(shè)置??
已采納側(cè)邊的鋼筋可以用側(cè)面鋼筋處理,上下部的鋼筋可以在屬性中正常輸入的。
2011-07-06 15:33:11
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
