撲魚達人 2011-07-06 11:17:07 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1010查看 2回答
關于建筑物超高費用的計算辦法
比如:工程為20層 工程預算子目可以分別按照“7-10”層、“11-13”層、“14-16”層、“17-19”層、20層 的各類預算子目套開,但是在措施費用中的垂直運輸-建筑物超高增加費中不能正確反映。另措施項目中的模板工程就不能象預算書中選擇檐高(層數)類別[點不開]問題補充:主要是措施項目(如模板工程)不能分別按照檐高(層數)分開
超高按20層的套用計算。0.000以上項目計算超高。
2011-07-06 13:11:08
模板應計取超高增加費,因為定額計算規則說的是運輸和腳手架不計算超高增加費并沒說模板不計取,你20層的檐高是多少也可以嗎,你可以選擇措施費也計取就可以了
2011-07-06 16:58:11
