  • 建筑物的超高增加費(fèi)事怎么取的????
    建筑物的超高增加費(fèi)是一點(diǎn)也不明白??? 是不是只有超過一定的高度才套取定額就行了??? 那該怎么計(jì)算呢??? 麻煩各位了。謝謝
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、建筑物的超高增加費(fèi)是建筑物到了一定高度,使用的機(jī)械、人工都要降低效率,所以增加的費(fèi)用。 2、建筑物層數(shù)超過6層或檐高超過20m的工程才能計(jì)算該費(fèi)用。 3、計(jì)算方法:建筑物超高費(fèi)用以超高部分自然層(包括技術(shù)層)建筑面積的總和計(jì)算
    2010-05-31 22:46:53
  • 解釋下,超高增加費(fèi)主要說由于建筑高度的增加對人工、機(jī)械降效、施工電梯使用費(fèi)、安全措施增加費(fèi)、通訊聯(lián)絡(luò)、建筑垃圾清理及排污費(fèi)、高層加壓水泵的臺(tái)班費(fèi)。 ,屬于措施費(fèi)中,不構(gòu)成工程實(shí)體,當(dāng)單層建筑高度超過20米多層超過6層就要開始記取,計(jì)算為,超過部分建筑面積計(jì)算。
    2010-05-31 18:42:02
  • 一、本分部適用于建筑物層數(shù)超過6層或檐高超過20m的工程。計(jì)算層數(shù)時(shí),地下室不計(jì)入層數(shù);半地下室的地上部分,從設(shè)計(jì)室外地坪算起向上超過1m時(shí),可按1層計(jì)入層數(shù)內(nèi)。高度指設(shè)計(jì)室外地坪至檐口屋面結(jié)構(gòu)板面的垂直距離。突出主體建筑屋頂?shù)臉翘蓍g、水箱間等不計(jì)入高度之內(nèi)。 二、單層工業(yè)廠房檐高超過20m時(shí)可計(jì)算超高費(fèi)。突出屋面的天窗等不計(jì)入高度之內(nèi)。 三、同一建筑物檐高不同時(shí),按不同檐高的豎向切面的建筑面積分別按相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。 四、超高費(fèi)用包含的內(nèi)容: 1.超高施工的人工及機(jī)械降效。 2.自來水加壓及附屬設(shè)施。 3.其他。 五、超高費(fèi)用中的機(jī)械費(fèi)用由多種機(jī)械組合取定,施工時(shí)不論采用何種機(jī)械,均按本規(guī)定費(fèi)用包干,不作調(diào)整。 六、僅施工主體不做裝飾的,按相應(yīng)定額子目乘以系數(shù)95%。 七、單獨(dú)承包裝飾工程的超高費(fèi)執(zhí)行裝飾工程超高費(fèi)子目。 八、本分部子目的劃分是以建筑物檐高或?qū)訑?shù)兩種指標(biāo)界定的,兩種指標(biāo)達(dá)到其一即可執(zhí)行相應(yīng)子目。 九、同一建筑物有不同檐高時(shí),分別按不同高度的豎向切面的建筑面積套用相應(yīng)子目。 工 程 量 計(jì) 算 規(guī) 則 一、建筑物超高費(fèi)用以超高部分自然層(包括技術(shù)層)建筑面積的總和計(jì)算。 二、超出屋面的樓梯間、電梯機(jī)房、水箱間、塔樓、主望臺(tái)可計(jì)算超高面積,但不計(jì)算檐高和層數(shù)。 三、屋頂平臺(tái)以上裝飾用棚架、葡萄架、花臺(tái)等特殊構(gòu)筑物不得計(jì)算超高面積。 四、老建筑加層工程的超高費(fèi),按加高后的檐高超過20m以上的加層部分的面積計(jì)算。 五、單層工業(yè)廠房超高費(fèi)用區(qū)分不同檐高按其建筑面積計(jì)算。
    2010-05-31 19:08:27
  • 建筑物超高費(fèi),區(qū)分建筑物不同檐高按建筑物20m以上建筑面積以平方米計(jì)算。
    2010-05-31 18:38:52
  • 建筑物超高費(fèi),區(qū)分建筑物不同檐高來計(jì)算。各個(gè)地區(qū)的定額規(guī)定超過費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)不一樣,國家基礎(chǔ)定額及北京定額規(guī)定是檐高超過25米時(shí)才計(jì)算此項(xiàng)費(fèi)用。超高費(fèi)是指建筑物太高所產(chǎn)生的施工降效、消防水加壓、通訊聯(lián)絡(luò)等費(fèi)用。
    2010-05-31 18:56:06
  • 是的超出了一定的層高那么這個(gè)費(fèi)用是增加的e 你想如果是按著計(jì)算的建筑面積來記取那就是跟層高的關(guān)系 明白了 就是記取層高超出的部分的建筑面積的
    2010-05-31 20:28:07
主站蜘蛛池模板: 左权县| 深水埗区| 赣州市| 潼关县| 南溪县| 突泉县| 郸城县| 光山县| 兰州市| 敦化市| 瑞丽市| 黄骅市| 错那县| 长阳| 通化县| 桦川县| 肥西县| 邹平县| 织金县| 肇东市| 芮城县| 桦川县| 红桥区| 彰化县| 宜兰县| 四川省| 宾阳县| 中山市| 扶沟县| 沙河市| 巴青县| 安龙县| 阿拉善盟| 肃宁县| 吴川市| 娄底市| 韶山市| 舞钢市| 双城市| 万宁市| 成武县|
