16****@qq.com 2011-07-06 10:39:22 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 886查看 2回答
怎樣設置樓梯按不同高度的匯總量
請問:在2008軟件算量中怎樣設置樓梯(及其他砼構件)按不同高度的匯總量??? 原本樓梯(砼構件)屬性備注欄里設置好不同標高(如:30m內、>30m、>50m),以便能匯總不同標高處的工程量,但不能顯示。啊有高手來指點在下,謝謝...................................問題補充:按樓梯組合來繪制樓梯時,匯總量只出現水平投影面積的工程量(即使匯總體積時也打√),體積無法顯示。只能顯示TL、PTB、ZLT的體積,然后自己在匯總,太繁瑣了,不知有沒有好的辦法???
已采納你好 備注里面填寫的內容 ,是無法匯總的. 只是起到標示的作用 軟件暫時沒有你說的那個功能 只能自己手動匯總量,因為構件不同,軟件無法幫你把組合樓梯匯總
2011-07-06 10:44:45
按樓梯組合來繪制樓梯時,匯總量只出現水平投影面積的工程量(即使匯總體積時也打√),體積無法顯示。只能顯示TL、PTB、ZLT的體積,然后自己在匯總,太繁瑣了,不知有沒有好的辦法??? 目前還沒有
2011-07-07 14:46:13
