43****@qq.com 2011-07-06 09:47:35 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 471查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)安裝問題
各位好:我用廣聯(lián)達(dá)的正版盤安裝的程序,因?yàn)闆]有鋼筋算量10.0和圖形算量8.0,所以我還用盜版的盤安裝了鋼筋算量10.0,我的正版鎖只是升級(jí)了清單。現(xiàn)在的問題是,每次關(guān)機(jī)重啟以后圖形算量和鋼筋算量都打不開。希望大家能幫我解除困擾,謝謝各位了。 我的系統(tǒng)盤是Windous XP (sp3)的
已采納那這樣肯定是不行的,卸截后重新用正版的或者本站上下載安裝,10.0和8.0是在“其他”里面。有時(shí)安裝了非正版的還會(huì)影響到電腦的系統(tǒng),這樣連系統(tǒng)都是必須重新安裝。
2011-07-06 09:53:07
可能你的正版鎖里面只有清單模塊!只能用GBQ 需要其他需要另購買 你先在查看已購買產(chǎn)品程序那里看看有沒有其他模塊!
2011-07-06 09:52:59
我從新干線上下了3.0安裝,然 后下了加密鎖安裝,最后下了定額庫安裝,完成后打開顯示報(bào)表控件沒有安裝或安裝不正確。請(qǐng)問怎么弄,怎么安裝?在那個(gè)目錄下?去哪安裝?
(老版)廣聯(lián)達(dá)安裝盤安裝后,啟動(dòng)時(shí)出現(xiàn)沒有安裝加密鎖或者版本太低提示窗口,怎么處理???
安裝廣聯(lián)達(dá)老找不到驅(qū)動(dòng)
安裝時(shí)老提示找不到驅(qū)動(dòng),廣聯(lián)達(dá)的所有軟件都安裝不上去,急!急!急!!!
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件4018版本卸載后安裝4939版本,是否還能打開4018版本下做的計(jì)價(jià)?
