A936771911 2010-06-07 11:57:18 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 417查看 6回答
(老版)廣聯達安裝
(老版)廣聯達安裝盤安裝后,啟動時出現沒有安裝加密鎖或者版本太低提示窗口,怎么處理???
(6)
軟件的安裝程序和加密鎖驅動程序要相匹配。
2010-06-14 08:25:06
老版的軟件你用老版的加密鎖驅動程序安裝后才可以使用,切忌,如果安裝老版,新版的必須刪除干凈。
2010-06-07 11:59:34
安裝加密鎖驅動
2010-06-07 12:00:02
查看一下加密鎖的驅動程序是否安裝上了,如果安裝了把加密鎖驅動在升級下載中去下載一個最新的去進行安裝 廣聯達安裝程序也可以在升級下載中去下載最新的版本來使用的
2010-06-07 12:00:13
老版、新版可以同時安裝在一部機子上的,不是必須卸載新版。 加密鎖驅動只要是最新的驅動就行,舊版是可以用新的驅動程序打開的。
2010-06-07 14:02:23
要安裝相應版本的加密鎖驅動。最新的157驅動應該是向下兼容的。可以在升級下載頁面進行下載并安裝。
2010-06-07 15:12:49
