xu****@163.com 2011-07-06 08:29:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 546查看 6回答
圖形算量有關踢腳線的問題
踢腳線在套用工程量表達式時,用踢腳塊料面積嗎?
(6)
已采納這要看你的圖紙規定的是要什么量 如果是砂漿類踢腳,定額單位是M2的話就用踢腳抹灰量 如果是面磚踢腳,就用塊料工程量
2011-07-06 08:49:18
除了塊料,需要計算實鋪面積,其他都是按長度計算
2011-07-12 10:07:52
這個得根據踢腳線的材料類型和定額單位和計算規則確定。
2011-07-06 08:32:11
這個是不一定的,要看定額規則哦。在樓地面工程里面, 1.屬于砂漿的踢腳線,都是按長度計算的, 2.屬于塊料踢腳線,都是按實貼面積計算的。 3.屬于成品的踢腳線也是按長度計算的,
2011-07-06 08:33:24
按定額計算單位輸入。
2011-07-06 08:41:43
這要根據設計圖紙要求 定額中有相關信息:1.屬于砂漿的踢腳線,都是按長度計算的。 2.屬于塊料踢腳線,都是按實貼面積計算的。 3.屬于成品的踢腳線也是按長度計算的。
2011-07-07 11:01:34
