zhaodou07 2011-07-05 23:06:26 | 山東省 安裝算量GQI | 915查看 6回答
導圖之后顯示不全
想請教一下CAD導入之后軸線顯示不全。是原圖的問題嗎???
(6)
已采納你的CAD版本廣聯(lián)達不兼容。 你使用天正7.5及以上版本,使用文件布圖中的批量轉(zhuǎn)舊功能,將原CAD圖轉(zhuǎn)化為_t3.dwg格式,你再導入CAD即可。
2011-07-06 08:14:49
你好 出現(xiàn)這個問題是你的圖紙問題
2011-07-05 23:17:26
是因為您的原CAD圖紙由其它軟件制成的,很多圖形成為的圖塊,或者設計單位對一些圖形進行了加密。 只有先進行打散處理,再導入。 如果還是不行。只有按照圖紙,將缺德軸線手工補畫上了。
2011-07-06 06:25:54
顯示不了的地方手工繪制下就可以!
2011-07-06 06:47:08
是不是你做法提取的時候,操作有問題。沒有的話你可以補上 另外你提取做法時,也可以每條線挨個提取,這樣就不會出現(xiàn)這個問題了
2011-07-06 07:56:26
不顯示的補上就可以!
2011-07-06 06:51:53
